查看: 109|回复: 0
时速40后有规律嗡嗡嗡异响是为什么?
发表于 2025-9-15 03:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速40后有规律嗡嗡嗡异响是因为:1、发动机有异响:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化,主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起,应及时修理,防止故障扩大。2、变速箱有异响:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。3、车门异响:车门异响主要是缺少润滑引起。判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。
GMT+8, 2026-11-6 07:28 , Processed in 0.818672 second(s), 20 queries .
