查看: 63|回复: 0
马自达CX-4用什么机油
发表于 2025-8-29 05:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一汽马自达汽车4s店工作人员的介绍,马自达CX-4原厂使用的是0w-20的机油,这种机油的黏度比较低,低温流动性较好,适合发动机构造精密的日系车使用。
如果马自达CX-4的车铃比较老,那么也可以使用0w-40的机油。这种机油的黏度比较大,可以使发动机更好的工作。
一般来说,汽车机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。矿物质机油是最普通的机油,这种机油的制造成本比较低,售价也比较便宜,但是润滑效果一般;半合成机油的润滑效果稍微好一些,价格也会贵一点;全合成机油的润滑效果更好,但是售价也比较贵。
汽车在使用机油的时候,一般可以使用半合成机油。当然,如果想要发动机更好的工作,那么也可以选择使用全合成机油。
通常汽车每行驶5000公里左右时就更换一次机油,从而使汽车发动机更好的工作。汽车在更换机油时一定要更换同种机油,不同种类的机油混加后会加快对发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32899.html
GMT+8, 2026-9-27 16:55 , Processed in 0.089351 second(s), 20 queries .
