查看: 125|回复: 0
轩逸散热器风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-15 03:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸散热器风扇不转的原因是电机润滑不良,启动电容容量小,电机使用时间过长。以下是相关具体说明:1、电机润滑不良:电机润滑不良,电风扇不转,是因为电机的润滑不行,导致风扇装上之后电机不能拖动,添加润滑油即可。2、启动电容的容量变小:启动电容的容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载,更换启动电容即可。3、风扇使用时间过长:风扇使用时间过长,如果电风扇使用时间过长,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。更换电机即可。
GMT+8, 2026-11-6 10:21 , Processed in 0.141715 second(s), 20 queries .
