查看: 107|回复: 0
汽车铁皮外露一般多久会生锈?
发表于 2025-9-15 03:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果处于湿热地区,氧化反应快,几个小时内就有可能会生锈。如果环境干燥,氧化反应慢,一般情况下,注意保护不沾水在一个星期内不会生锈。但还是建议露出铁皮后尽快进行修复,避免铁皮生锈。注意事项:1、车子划伤露出金属以后要尽快去进行漆面修补,不然既影响汽车的寿命,又影响车子的美观。如果刮花的地方比较大,那就需要到4S店进行专业修复,这种情况一般都要重新喷漆,同时车身上还有其他自行处理过的小划痕也要一并补漆,否则容易产生色差。2、如果车子刮了露出银色金属,要尽快进行修复,如果刮痕比较细小没有锈斑的简单清理一下,可以用补漆笔自行修补,如果出现锈斑,可以用极细的水砂纸蘸水用相同的方向进行打磨,直到磨去锈迹,擦拭干净后,涂上底漆,待底漆干后用水砂纸磨平,再用补漆笔修补一下即可。
GMT+8, 2026-11-6 14:12 , Processed in 0.551040 second(s), 20 queries .
