查看: 121|回复: 0
摩托车放时间长了发动不着怎么弄
发表于 2025-8-29 05:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后,只需要更换新的电瓶和更换新的火花塞就可以了。放时间久了不用电池会没电,并且火花塞的电极会出现问题,这样就会导致发动机无法启动。更换新的电池或给电池充电,然后更换新的火花塞就可以启动发动机了。
在启动发动机时是离不开电的。
启动发动机时燃油喷射系统需要工作,起动机需要工作,点火系统也需要工作,这些系统的工作都离不开电。
如果电池没电了,那发动机无法启动是很正常的。
如果长时间不用车,建议断开电池的负极,这样可以防止电池亏电。
电池亏电会影响寿命,亏电对电池的损害是比较大的。
建议大家不要长时间不用车。
如果很长一段时间内都不需要骑车,可以每隔几天将摩托车启动行驶十几米,这样对摩托车也是有好处的。
如果发动机长时间不运转,那发动机是无法得到机油的润滑的,这样发动机内的一些部件就会出现锈蚀现象。
启动发动机让发动机运转一会可以让机油循环一下,这样可以防止发动机内部的部件出现锈蚀现象。
在用车时,一定要按时保养按时更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33010.html
GMT+8, 2026-9-27 16:18 , Processed in 0.095050 second(s), 20 queries .
