查看: 124|回复: 0
途观渗油要不要修?
发表于 2025-9-15 03:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观渗油需要修。以下是具体介绍:1、维修的好处:主要是要搞清楚到底是不是渗油,还是让维修师傅看一看,如果是漏的防冻液就要重视,防冻液一旦减少,特别是现在夏天,发动机水温会普遍高,在防冻液少的情况下,发动机水温会更高,最终倒是拉缸,发动机就基本报废。2、维修需要注意:如果是皮带正时,那必须去修理。因为皮带是不能沾油,正时皮带更是不能。附件皮带沾油,最多就是皮带打滑吱吱响,对发动机不会产生致命的伤害,如果正时皮带沾了油污,一旦发生问题就是非常严重的问题。虽然这个渗油不会影响发动机整车运行,但会消耗润滑系统的机油(渗的肯定是机油),使发动机润滑系统的机油越来越少,长期下去使润滑系统效果变差,最终影响发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 08:09 , Processed in 0.065907 second(s), 20 queries .
