查看: 50|回复: 0
轮胎哪面朝里哪面朝外?
发表于 2025-9-15 03:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎侧没有“INSIDE""OUTSIDE"字样的,一般都是对称花纹的,没有里外之分。有里外分的,将“OUTSIDE”字样一面朝外,这种轮胎一般是特定方向排水的,花纹不对称。1、抗穿刺:真空轮胎表面是一层优质橡胶,充气后外表张力增大,在内表面形成一定的压力,提高了对破口的自封能力,一旦扎破,不像普通车胎那样气体在瞬间全部泄完,会持续一定的时间,保障了高速行车时的安全。2、超耐磨:真空轮胎轮圈比普通轮圈直径大,在行驶中不会受到刹车鼓热量的影响。由于没有内胎和衬带,轮胎与车轮圈密封为一体,在车辆在高速行驶时,由轮胎和路面摩擦产生的高温,在内部(热空气)经钢圈 直接散热快速降低胎温 ,从而延长轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 06:05 , Processed in 0.330570 second(s), 20 queries .
