查看: 120|回复: 0
汽车排水管在哪里?
发表于 2025-9-15 03:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排水管在汽车的排水孔一般分布在油箱盖、发动机舱、门板下方、天窗等地方。以下是有关排水管的相关介绍:1、空调排水孔:将空调使用时产生的冷凝水排出车外,排湿口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连接至底盘,所以会发现如果空调开启一段时间后,车底通常会有一滩水迹。2、发动机舱排水孔:位置基本处于在前挡风雨刷两侧,一般左右各一个。发动机舱是一个比较开放的环境,因此污水,异物等都会顺着风挡玻璃流入发动机舱,工程师则在发动机舱后部,风挡玻璃下沿的位置设计了一个挡水隔板,并在隔板的位置设计排水孔。3、天窗排水孔:天窗是大多数车主买车的必要配置,然后是在最需要防水的地方开了一个洞来装天窗,所以这就更需要做好排水措施。
GMT+8, 2026-11-5 19:58 , Processed in 0.125081 second(s), 20 queries .
