查看: 101|回复: 0
不缺玻璃水报警灯亮是为什么?
发表于 2025-9-15 03:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺玻璃水报警灯亮是因为玻璃水报警感应器损坏。扩展资料:玻璃水的作用:1、润湿、渗透、增溶:表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。2、保证视野清晰:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。3、抗静电:玻璃水用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.779058 second(s), 20 queries .
