查看: 108|回复: 0
sae10w30是什么机油?
发表于 2025-9-15 03:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
sae10w30是四级机油,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  机油标号的解释:
  10W-30就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
  车型机油的推荐:
  不同厂商的发动机技术要求不同,对机油油品粘度的要求也不相同,日韩系车型推荐使用20、30粘度值的机油,SAE0W-20、5W-30;美系车型推荐使用30粘度值的机油,SAE5W-30;欧车型推荐使用40粘度值的机油,SAE5W-40。如果车主不敢轻举妄动,可以直接参考保养手册上的建议机油型号。
GMT+8, 2026-11-5 20:06 , Processed in 0.059971 second(s), 20 queries .
