查看: 49|回复: 0
d1和d2的区别?
发表于 2025-9-15 03:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是d1和d2的区别如下:1、模式不同:以5速自动挡为例,在普通前进挡位D模式下,变速箱前进挡位会在1-5之间跳动,而在D2上,变速箱只会在1-2之间跳动,而不会升到3-4-5这样的高档位。在D1档时,变速箱只会在1档上,而不会升到2档及以上。2、坡度适合性:在下山或者下长距离的斜坡时,把档位挂在D1、D2低档上,可以限制汽车的档位自动的只在低档上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。3、行驶状况:在行驶中可以直接挂D1、D2档而无需刹车,但是在车速高、发动机转速高的时候不要这样做。
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.242924 second(s), 20 queries .
