查看: 85|回复: 0
雪铁龙c3xr熄火后风扇不停是什么原因?
发表于 2025-9-15 03:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c3xr熄火后风扇不停的原因有以下几点:1、冷却液不够导致水温高风扇常转。2、节温器打不开,水不能循环,导致水温高。3、水温传感器损坏。4、风扇继电器损坏。散热风扇的作用有以下几点:1、属于汽车冷却系统:发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分组成。冷却液在散热器芯内勾当,空气在散热器芯外经过过程。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则由于领受冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。2、散热器兼作储水及散热作用:在汽车散热器盖上设有空气蒸气阀,并有一个公共的气孔与大气相通。当水温升高时,汽车散热器内的冷却水膨胀和产生水蒸气压力升高,蒸气阀被打凋谢气;当水温降落时,压力降落,空气阀翻开,外界空气会从这个公共的气孔进入散热器内,从而保证散热器内压力不变。3、散热器保护发动机避免因过热造成的破坏:散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度。散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流管(在散热器片的上部、底部或两侧)。
GMT+8, 2026-11-6 13:38 , Processed in 0.062444 second(s), 20 queries .
