查看: 81|回复: 0
车搭电也无法启动不了
发表于 2025-8-29 05:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果搭电也无法启动,可能是电路出现了问题,出现这种情况后建议叫拖车将车拖到修理厂或4s店检查一下电路是否出现了故障。电路出现故障后,即便搭电,电流也无法输送给汽车上需要用电的电子设备,所以无法启动发动机是正常的。
在启动发动机时,起动机需要运行,燃油供给系统需要运行,点火系统需要点火,这些系统工作都是离不开电的。
如果电路出现了问题,那发动机无法启动也是正常现象。
电瓶是汽车上储存电能的部件,电瓶是一个比较重要的部件。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车用电设备供电的。
在启动发动机后,电瓶就不给用电设备供电了。
启动发动机后发动机会带动发电机运行,此时发电机可以给车上的用电设备供电,并且发电机还可以给电瓶充电。
电瓶给汽车供电时,仪表盘上有一个电瓶指示灯会亮。
启动发动机后这个灯会熄灭,这就代表此时是发电机给汽车上的用电设备供电。
如果启动发动机后这个灯还是亮着,那就说明发电机出现了问题,此时需要去检查一下发电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32959.html
GMT+8, 2026-9-28 19:51 , Processed in 0.186032 second(s), 20 queries .
