查看: 86|回复: 0
车辆进入双向行驶的隧道都应该开启什么而不要开启什么?
发表于 2025-9-15 04:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆进入双向行驶的隧道应该开启近光灯,不开启远光灯。下列是关于车辆进入双向隧道的具体注意事项:1、小心慢行:通过个别路况差的隧道时要慢行。一些隧道内,大量尘埃不能及时排出洞外而沉积在路面上,车辆尾气中的小颗粒也凝聚在路面上,形成一层油滑的物质,降低了路面的摩擦系数,尤其遇水潮湿后,摩擦系数下降更多,极易造成车辆侧滑、方向失控,进而发生交通事故。有些隧道内的反光板被过往车辆扬起的灰尘遮盖,效果很差。一些隧道里的警示标志不多或者不够明显,进入隧道后,因为里面灯光朦胧不能及时看清隧道前方的路况,很容易发生追尾等事故。对于水泥路面的隧道,遇到雨季等恶劣天气,空气相对湿度达到70%-90%时,路面会蒙上一层小水珠,车辆因湿滑也容易发生事故。冬季可能还有薄冰,也易引发事故。2、隧道通行方法:有红绿灯控制的单向隧道要等绿灯亮了再进入。没有红绿灯控制的单向隧道确认安全后再进入。隧道里的照明一般都比较暗,接近隧道口时就应开启大灯、近光灯,不要在进入之后再开启灯光。对于昏暗的隧道,一定要慢慢进入洞口,等眼睛适应了再稍快些,要居中、慢速行驶,遇大车可适当靠右一些,随时做好刹车的准备。车辆在隧道里行驶时,会产生强烈的速度感,这时不要惊慌,适当降低速度,眼睛看到远处即可。有些大货车灯光不全,尾灯亮,车速又慢,进入隧道后更要注意保持车距。当车辆驶出隧道口时,也要适当减速,由暗到明眼睛也需要一个适应过程。
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.472627 second(s), 20 queries .
