查看: 75|回复: 0
换车门后车贬值吗?
发表于 2025-9-15 04:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
会有一定程度的轻微贬值,由于车门不属于易损件,只要是更换过,就有充分的理由怀疑它曾发生过碰撞事故,可将车定为事故车,这也会让汽车贬值。
    程度也取决于更换车门后的车门状态,如果更换不当或是更换的车门为副厂车门,可能存在车门缝隙过大、密封性下降、有噪音和车门开合手感差等问题,会进一步使汽车贬值。
  更换车门后,原来的车门和更换后的车门有很大的区别:
  车身的接缝相对均匀:更换车门后,车门与车架之间的间隙会变大,会导致车辆的密封性能下降,影响开关车门的便利性。
  更换车门前,对整车进行喷漆:但是,更换车门后,车门的颜色会略有变化。所以更换车门后车辆有一定程度的小幅贬值是正常的。
  为了降低折旧率,建议去4S店,4S售后服务点更换的门基本都是原装门。只要能保证安装过程中的专业性,新门和原门不会有太大区别。如果真的有区别,可能是新车门的漆面与原车门略有不同。原车车门与原车一起喷漆,新车车门单独喷漆。此外,质量或完整性与原车不会有太大差异。
GMT+8, 2026-11-6 14:01 , Processed in 0.150611 second(s), 20 queries .
