查看: 53|回复: 0
新机油红色正常吗?
发表于 2025-9-15 04:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的机油加入前就是淡红色,出厂就是这个颜色,所以属于正常现象。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。以下是机油的作用:1、缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。3、防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-5 22:57 , Processed in 0.060544 second(s), 20 queries .
