查看: 51|回复: 0
轮圈螺丝能用风炮拧吗
发表于 2025-8-29 05:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮圈的螺丝最好是不要使用风炮拧,这样是不好的。
有些修理厂经常会使用风炮拧螺丝,这样是不行的。
轮圈的螺丝应该按照规定的顺序和力矩拧紧,在拧轮圈的螺丝时,应该使用专业的扭力扳手。
有些汽车的轮圈螺丝是铝制的,这种螺丝如果使用风炮拧那是很容易拧断的。
如果把轮圈的螺丝拧断了,那是很难取出来的。
所以大家一定要注意。
如果车友们去修车时修理厂从来不会使用专业的扭力扳手去拧一些特殊部位的螺丝,那这种修理厂建议大家以后不要去了。
这些细节方面的东西是可以决定成败的。
有些部件要求就是那么严格,如果不按照规定的顺序和力矩将螺丝拧紧,那在日后的使用过程中会存在隐患的。
在拧轮圈螺丝时,一定要按照规定力矩拧。
在平时保养时,可以保养一下汽车轮圈的轴头,轴头是很容易生锈的。
如果轴头生锈了,那就会导致轮圈无法被拆下来,这样是很麻烦的。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压和轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32976.html
GMT+8, 2026-9-27 21:54 , Processed in 0.159067 second(s), 20 queries .
