查看: 79|回复: 0
卡罗拉排量多大
发表于 2025-8-29 05:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机,所以这款车的排量为1.2升或1.8升。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架是一种结构比较特殊的独立悬架,这种悬架与普通的多连杆独立悬架是不同的。
E型多连杆独立悬架可以吸收更多冲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33067.html
GMT+8, 2026-9-27 18:35 , Processed in 0.122228 second(s), 20 queries .
