查看: 114|回复: 0
新能源汽车冬天续航里程下降多少?
发表于 2025-9-15 04:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车冬天电池续航降低30%左右,这是因为当温度变低时,电池中的电解液会变得粘稠,电池中的内阻会增加,导致锂离子的运动速度变慢。以下是对新能源汽车的相关介绍:1、满充满放:对新能源汽车电池保养最简单的方法就是尽量做到满充满放,在车辆充满电后继续充电一段时间。就跟手机软件一样,定期升级、更新程序也是必要。另外,平时若无特殊动力需求,建议以纯电经济模式驾驶车辆。不要使用不合格或改装的插线板、充电装置充电,车辆长期不用时充好电再存放,这些虽然是养护的基本知识,但却不能被忽视。注意车载电池的充电和放电幅度,当电量显示在50%—70%或者黄灯时,充一次最佳。2、定时充电:长时间不用时,应尽量保持一月进行一次健康充电或充满后用电到50%,电池充电最佳的环境温度是25摄氏度,而这在寒冷的冬天是不可能达到,所以要最好在室内充电。如果没有条件,最好选择在白天阳光明媚时充电,这样有利于提升电池活性,减少续航里程的损失。
GMT+8, 2026-11-6 05:58 , Processed in 0.088538 second(s), 20 queries .
