查看: 127|回复: 0
限速六十跑八十扣几分?
发表于 2025-9-15 04:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
限速60公里跑了80公里算超速百分之四十,罚款并扣3分。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十六条规定:机动车在道路上行驶,违反限速规定的按下列规定处罚:在限速为50公里以上80公里以下的道路超过限定时速百分之二十以上不到百分之五十的处以罚款并扣3分。
    在高速公路以外的道路上超速级别及罚款:
  超过规定时速百分之五十以下扣3分并罚款;
  超过规定时速百分之五十以上百分之八十以下扣6分并罚款;
  超过规定时速百分之八十以上百分之百以下罚款并扣12分;
  超过规定时速百分之百以上罚款并可吊销驾照。
  超速行驶的危害:
    反应距离延长。当机动车行驶速度为60公里每小时时,一般人从意识到危险到实施刹车动作反应时间大致需要0.7秒至1.0秒钟,反应距离约为17米(空驶距离);当以120公里的速度行驶时,人的反应距离约为39米(空驶距离),成倍上升。
  车辆磨损大。高速运转的车辆,加大了车辆的工作强度和负荷,加剧了机件的磨损和损毁。特别是对车轮更是不利,跳跃性、拖滑性磨损不说,还提高了摩擦温度,轮胎极易老化和变形,引发爆胎事故。
  干扰正常车流。超速行驶,必然会造成不断超车、会车、临危处置的能力,将增大驾驶人心理承受力,也会干扰其他正常的车流。若应变能力不强,会对突如其来的危险情况不知所措,失去对车辆的控制。
  反应能力下降。由于车速高,驾驶人的注视点越凝视远方,视野角度会越小,往往车窗外事物一掠而过,而人在视野内感觉一个目标要0.4秒,看清事物平均需1秒钟。遇到危险情况,就没有足够的时间判断和采取紧急措施。
  制动距离延长。随着车速的提高,车辆的制动性能降低,摩擦系数下降,制动距离延长,需要停车时不能及时将车停住。另外,车速提高后,车辆的震动和颠簸将增大,影响车辆的安全行驶。
  加重事故后果。运动着的物体所具有的动能与物体的质量成正比,与运动速度的二次方成正比。
GMT+8, 2026-11-6 09:00 , Processed in 0.095593 second(s), 20 queries .
