查看: 50|回复: 0
车电瓶没电了充多久能正常使用
发表于 2025-8-29 05:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶没电了,搭电启动发动机后行驶15分钟就可以使用了。如果要将电充满,那耗费的时间就比较长了。在电瓶没电后,建议使用专用的充电器给电瓶充电,这样对电瓶是有好处的。
如果自己长时间不用车,建议断开电瓶的负极,这样可以防止电瓶亏电。
亏电对电瓶的损害是比较大的,亏电会影响电瓶的寿命。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能会降低。
建议大家在每次保养时让技师检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,就代表电瓶应该被更换了。
电瓶没电后会导致发动机无法启动,这是正常现象。
在启动发动机时,起动机需要工作,燃油供给系统需要工作,点火系统也需要工作,这些系统在工作时都是离不开电的。
如果电瓶没电了,上述的系统无法工作,发动机也是无法顺利启动的。
如果长时间不需要开车,建议每隔几天就将车启动并且行驶一段距离,这样不仅对电瓶有好处,对整个汽车也是有好处的。
长时间停着不开对汽车的影响是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32997.html
GMT+8, 2026-9-27 20:27 , Processed in 0.506379 second(s), 20 queries .
