查看: 127|回复: 0
轮胎跑长途需要多少时间休息一下?
发表于 2025-9-15 04:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好每300公里休息一次,以下是跑长途的注意事项:1、行驶要求:行驶中行车速度不要超过100km/h,发动机转速控制在3000转以上。连续驾驶四小时,驾驶员必须休息20分钟;注意燃料,及时补足,连续运行20小时(按100码计)注意水箱温度。2、进行排查:首先要对轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同;其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标示,可以判断出轮胎是否应该更换;为每个轮胎做动平衡检测。冬季气温低,轮胎的橡胶会变硬而相对脆,磨擦系数也会大大降低。因此,轮胎气压不能太高,但是也不能过低。在极端低的气温下长期低气压行驶,会加速轮胎的老化;清理胎纹内夹杂的异物。尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.061811 second(s), 20 queries .
