查看: 128|回复: 0
350t多大排量?
发表于 2025-9-15 04:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
350t排量是2.0t,但也有的车型是1.8t。350t第一个数字代表车型级别;第二个数字代表发动机扭矩范围;第三个数字代表发动机版本;最后一个字母代表发动机工作方式:T代表涡轮增压。以下是涡轮增压发动机的介绍:1、原理:涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。2、功率:当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-5 22:06 , Processed in 0.081184 second(s), 20 queries .
