查看: 96|回复: 0
拖车时应该挂哪个档?
发表于 2025-9-15 04:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖车时应该挂空档(或N档)。不管是自动挡还是手动挡,不管在什么情况下,被拖车(故障车)都必须保证在空档(或N档)、驻车刹车在释放状态。以下是对拖车的相关介绍:1、拖车种类:车辆发生故障不能正常行驶,必须拖到维修地进行维修时,这时的拖车方式有多种,如离地拖(装上车运走)、半离地拖(如交警拖车),硬拖(专门拖挂钩架硬连接)、软拖(就是普通的绳子拖)。一般来说拖车都应该是指软拖。2、拖车类型:软拖一般有两种情况,一种是故障车发动机能正常运转(故障发生在传动系统),这时故障车应启动发动机,使故障车的方向助力、刹车助力系统能正常运行。还有一种是故障车发动机不能正常运转,这时故障车被拖行时无方向助力、无刹车助力(此时仍然有方向、刹车,只是无助力而已)。
GMT+8, 2026-11-6 08:53 , Processed in 0.087396 second(s), 20 queries .
