查看: 65|回复: 0
4zone车上是什么意思?
发表于 2025-9-15 04:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的4zone意思是空调温度分区控制,可以在车里不同的空间设置不同的温度,满足不同的需求,空调温度分区控制功能能够给驾乘人员提供更加舒适的乘坐环境,有些小孩或者老弱人士明显不能够承受较大的冷风或者较低的冷气。为不同温度需求的乘客设计,可按车内区域设定不同的空调温度和风量。以下是汽车空调的作用:1、温度调节:这是汽车空调的主要功用。夏季由制冷系统产生的冷气对车厢内降温;冬季除大型商用车采用独立燃烧式加热器采暖外,其他车辆基本上采用汽车余热进行采暖。2、湿度调节:湿度对车内乘员的舒适感有很大影响。车厢内的湿度一般应保持在30%-70%,普通汽车空调不具备调节车内湿度的功能,只有通过使用通风装置或打高级豪华汽车采用的冷暖一体化空调器。3、气流调节:气流的流速和方向对人的舒适性影响很大。如果直吹,在温度合适时,流速应限制在一定的范围内,根据乘客的生活环境、年龄、健康状况、冷热习惯等可以适当改变流速的大小。4、空气净化:车厢内空气的质量是舒适的重要保证。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.062751 second(s), 20 queries .
