查看: 44|回复: 0
06老锐志自动落锁设置
发表于 2025-8-29 05:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
06款锐志本身就有自动落锁功能,所以是不需要设置的。如果自己汽车的自动落锁功能被关闭了,可以去4s店找专业工作人员重新打开。锐志是丰田旗下的一款b级轿车,锐志已经停产了。
锐志是一款纵置发动机后轮驱动的b级轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.5升v6自然吸气发动机,另一款是3.0升v6自然吸气发动机。
2.5升自然吸气v6发动机拥有193马力和236牛米的最大扭矩,这款发动机可以在4400转每分钟时输出最大扭矩,可以在6200转每分钟时输出最大功率。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
3.0升v6自然吸气发动机拥有227马力和293牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
锐志的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33047.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 0.137881 second(s), 20 queries .
