查看: 118|回复: 0
前挡风玻璃裂缝还能开吗?
发表于 2025-9-15 04:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃裂了可以开,但要迅速去修补,否则会影响修复效果。以下是详细介绍:1、裂纹的变形:裂纹随着一天中温度的变化,受冷受热都会造成玻璃的变形,并且继续行驶风阻会进一步侵蚀破损处,给它持续带来压力,受损处有可能被放大。如果早上出现的几毫米裂纹,继续开车不管它,那么到了晚上就有可能变成几厘米的裂纹。所以挡风玻璃裂了当然可以开,不过要迅速去修补,否则会影响修复效果。2、可以修复的情况:只有最外层玻璃出现裂纹才可以修复,一般可修复的裂纹类型分为:星状裂纹和线状裂纹。通常裂纹当然是越小越好,假如裂纹直径超过20mm,那么修补后效果也比较差,最好直接更换挡风玻璃。
GMT+8, 2026-11-6 08:31 , Processed in 0.395851 second(s), 20 queries .
