查看: 80|回复: 0
机油控制阀坏了有什么表现?
发表于 2025-9-15 04:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油控制阀坏了车辆可能会发生驾驶流程中熄火,还可以引起油压太高的现象,汽车的油压太高,会发生混合气过浓、排气管冒黑烟、动力不足,会引起油压低甚至无法建立油压,耗油增加,要立刻的处理。燃油系统压力检查方法:1、卸压:检测燃油系统压力前需要先卸压,先拔下燃油泵保险丝、继电器或油泵插头,再启动发动机,直至发动机自行熄火后,再次将发动机起动,拆下蓄电池的负极。2、安装燃油压力表:将燃油压力表串联在油管中,可以对燃油系统的油压实行检查,在拆卸油管时要用一块或棉布垫在油管接口下,避免燃油泄露在地上,把燃油压力表安装到燃油压力表适配器上,最后将带测压口的车辆可将燃油压力表连接至测压口处。
GMT+8, 2026-11-6 00:26 , Processed in 0.113269 second(s), 19 queries .
