查看: 144|回复: 0
机油变成乳白色的原因是什么?
发表于 2025-9-15 04:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种现象是润滑油进水乳化,乳化后的润滑油油膜强度会大大下降,无法保障发动机的润滑要求,建议立即更换。导致发动机油乳化的原因主要是水箱冷却液串入发动机油底壳,检查一下发动机汽缸冷却系统是否有裂痕。机油乳化预防措施:1、热车:首先每次用车的时候要先热车,其次更换适合自己车辆的机油。2、检查:经常检查空滤等地方,特别是北方地区和潮湿的地区。3、不接空滤:把发动机的废气管不接空滤直接放到大气里,但不接空滤的孔要堵上,发动机废气管要口向下固定好,千万别堵上和下雨进水。
GMT+8, 2026-11-6 22:46 , Processed in 0.268925 second(s), 20 queries .
