查看: 144|回复: 0
私家车五万公里保养项目有哪些?
发表于 2025-9-15 04:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车五万公里常规保养包括机油、机油滤芯、空调滤芯、空气滤芯等。以下是详细介绍:1、更换机油和滤芯:在正常情况下,每行驶5000km就应该换一次机油,如果道路上的灰尘比较大,那么应该每3000里就换一次机油。发动机其实就是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快,工作温度可以达到400℃到600℃之间,只有合格的润滑油才可以降低发动机零件的磨损,延长发动机的使用寿命。2、更换刹车片:车辆的刹车片寿命一般是在四到五年左右,或者是4万公里左右,驾驶员的驾驶习惯以及行驶的环境,还有速度的不同磨损的程度也会不同。一般经常在高速行驶的汽车磨损程度会比较小,因为在行驶的过程当中比较少使用刹车片,所以刹车片的磨损程度比较小。3、检查轮胎:如果行驶的时间比较久,就一定要及时对轮胎进行检查。如果一旦发生爆胎的情况,很容易造成突发事故。
GMT+8, 2026-11-7 04:18 , Processed in 0.062788 second(s), 20 queries .
