查看: 47|回复: 0
荣威550加油开关在哪?
发表于 2025-9-15 04:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威550加油开关和中控门锁系统相连接,在车门锁打开状态下,按压盖板右侧可将其打开,然后逆时针方向缓慢旋转油箱加油盖口盖,加完油后,重新安装好加油口盖并拧紧直到听见三声“咔塔”。
    一般家用轿车开启油箱盖的方式为用钥匙开、车内有开关和直接按压打开三种。机械钥匙开启的方式比较复杂,所以现在很少有家用车使用了。荣威550采用的是直接按压打开,采用这种油箱盖开启方式的车在停车时车主一定要注意上锁,否则在中控未上锁,油箱盖是可以打开的,有一定的危险。
    打开油箱的方式:
    如果燃油加油口盖板自动开锁功能发生机械故障,盖板可以通过人工拉动在行李箱内的应急开关打开。 拆下行李箱内右侧内饰板,可见到燃油加油口盖板的开启拉索。
  机械钥匙打开式 机械钥匙开启的方式比较复杂,所以现在很少有家用车使用,比较硬派的suv应用得较多,如牧马人、哈弗h5等。
  车内开关式 现在比较常见的是车内设有开关按键的方式,与机械钥匙打开的方式相比更加方便。不过,这样容易造成未熄火而加油的情况,车主需要多加留意。
  直接按压式 此外,还有一种直接按压开启的方式,这种方式是三种油箱盖开启方式中最方便的,不用车主进行任何操作,加油员能够直接进行加油。采用这种油箱盖开启方式的车在停车时,车主一定要注意上锁,否则在中控未上锁的情况下油箱盖是可以打开的,有一定的危险性。
GMT+8, 2026-11-6 13:47 , Processed in 1.431426 second(s), 20 queries .
