查看: 130|回复: 0
b10001b驾驶员侧安全气囊引爆装置电阻过高是什么问题?
发表于 2025-9-15 04:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶员侧安全气囊引爆装置电阻过高的原因是,控制逻辑错误,即控制单元接收到的信息互相冲突,无法执行,这时也会存储故障码,但这时显示的故障部位就不一定准确,需要根据相关部件的控制逻辑进行分析判断。
  侧向安全气囊在座椅外侧,安全气囊是由气囊充气的传感器和充气系统组成,其作用是:保护乘员减少与车内物相碰,更均匀地分散头、胸的碰撞力,吸收乘员的运动能量,从而起到补充安全带的效果。
  安全气囊主要由安全气囊传感器、防撞安全气囊及电子控制装置等组成。驾驶员侧防撞安全气囊装置在方向盘中;乘员侧防撞安全气囊装置一般装在仪表板上。安全气囊传感器分别安装在驾驶室间隔板左、右侧及中部;中部的安全气囊传感器和安全气囊系统与电子控制装置安装在一起。气囊组件主要由安全气囊、气体发生器和点火器等组成。电子控制装置如用来进行数据采集与数据处理、诊断安全气囊的可靠性,保证在达到预设的数值时,及时发出点火信号,而且正时点火,保证驱动气体发生器有足够大的驱动电流等。
  使用安全气囊的注意事项是:
  安全气囊必须与安全带一起使用;乘车时与气囊保持合适的距离;不要在气囊的前方、上方或近处放置物品;要有良好的驾乘习惯,保证胸部与方向盘保持一定距离。
GMT+8, 2026-11-6 21:39 , Processed in 0.101930 second(s), 20 queries .
