查看: 113|回复: 0
宏光mini下雨天充电有没有事?
发表于 2025-9-15 04:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏光mini下雨天充电没有什么事。以下是关于五菱宏光mini的相关介绍:1、尺寸:这一款车的长宽高分别是2917mm,1493mm,1621mm,轴距为1940mm。五菱宏光mini是一辆单电机汽车型号,这一款车的电动机最大功率是20kw,最大扭矩为85牛米。2、电池:五菱宏光mini-ev电池组的能量为13.82kWh和9.2kWh,NEDC续航里程有170公里和120公里两种版本可供选择,电池在底盘的下方,采用了不少的安全技术,新车采用普通家庭接地线的220V三插电源进行充电充电功率小于2kW,充电时长为6小时和9小时左右。五菱宏光mini使用的是锂离子电池。
GMT+8, 2026-11-6 08:39 , Processed in 0.310318 second(s), 20 queries .
