查看: 78|回复: 0
车毂上有黑色的粉末是刹车片的问题吗?
发表于 2025-9-15 04:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片磨损的粉尘,主要就是因为刹车片的材质比较软所致,这个也是很正常。洗车时候清洗一下就可以,不然时间久,就会不容易清洗。以下是相关信息:1、汽车刹车片:汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速。2、刹车片掉粉末的原因:大多数来说,刹车片掉黑粉末是正常现象,这是车辆刹转正常磨损现象。刹车片的材质就是用粉末和橡胶,是通过粉末和橡胶加热压缩制成,仅仅是有部分刹车片掉粉相当快,部分刹车片掉粉相当慢就说明车辆的舒适性十分好,车辆在驾驶过程中不易磨损刹车盘,缺点就是刹车片的磨损速度相当快。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.732162 second(s), 20 queries .
