查看: 118|回复: 0
汉兰达加5w30还是0w20机油?
发表于 2025-9-15 04:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达加0w20机油更好些。5w30和0w20机油的区别如下:1、使用温度不同:0W20机油,最低使用温度为-35℃,也说明机油的冰点为-35℃,5W30机油,最低使用温度为-30℃,除了中国大东北以外,5W机油全部适用,各位车主不用因为机油冰点问题而担忧。0W20机油的黏性系数比0W30机油小一些,代表发动机工作时,内部阻力会更小一些,车辆油耗相对较低一点儿。2、润滑性不同:一般情况下,新车使用5W30机油即可,现在大多数车主都这样选择,0W20机油比较贵一些,润滑能力较好,机油附着于零部件表面,很容易形成稳定的润滑油膜,发动机各个零部件也不会出现异常磨损,该机油稳定性较强,一般车主可以行驶1.2万公里以上在进行保养。而5W30机油则相对较Low,机油黏性大,附着于零部件表面,一般的家用车经常使用30机油。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.063365 second(s), 20 queries .
