查看: 78|回复: 0
雷凌排量多大
发表于 2025-8-29 05:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。所以雷凌的排量是1.2升或1.8升。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版车型,这款车的1.8升自然吸气发动机是阿特金森循环发动机。
这款1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
如果大家对雷凌感兴趣,可以去当地的丰田4s店看车试驾,这款车开起来的感觉是非常不错的,底盘质感也比较高级。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33081.html
GMT+8, 2026-9-27 17:37 , Processed in 0.132033 second(s), 20 queries .
