查看: 88|回复: 0
机油加少了会损伤发动机吗
发表于 2025-8-29 05:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加少了会损伤发动机的,这样会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油是需要定期更换的。
在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。
如果机油加少了,那机油液位会低于机油尺的min刻度,这样会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。
机油也并不是加的越多越好的,如果机油加多了,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出,还会导致发动机的油耗升高。
机油长时间使用润滑性能会下降,如果一直不换机油那会加剧发动机磨损。
所以,车友们一定要定期更换机油,只有这样才可以保护发动机降低发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,这个部件对于发动机来说是非常重要的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33013.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.168167 second(s), 20 queries .
