查看: 109|回复: 0
车胎上有个钉子要不要拔掉?
发表于 2025-9-15 04:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎扎了个钉子但没漏气并不建议拔出来,因为如果钉子已经扎破了轮胎,拔了之后会造成轮胎漏气严重,导致车辆无法继续行驶;而且如果轮胎的胎压较大,拔了钉子还有可能会造成爆胎。轮胎漏气的两种情况如下:1、漏的快:当拔掉轮胎上的钉子,可以听见轮胎漏气声,肉眼就能看出轮胎失去胎压变瘪,这时不能继续行驶,如果继续开可能导致轮毂变形,而且驾驶极其危险,正确做法是停留在原地,寻求救援。2、漏的慢:当拔掉轮胎上的钉子,轮胎无明显漏气现在,则表明漏气速度很慢,可以缓慢行驶至最近修补店进行修补或更换。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
