查看: 121|回复: 0
积碳如何清除
发表于 2025-8-29 05:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法。
如果车友们要使用这种方法来清除积碳,那建议去专业机构让专业人士使用专业设备进行操作。
有些修理厂或4s店会使用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法的效果并不是很好,并且花钱还不少。
积碳是每个发动机内都会有的,发动机使用时间久了内部出现积碳是非常正常的,车友们只需要定期清除一下积碳就可以了。
积碳对于发动机的危害是比较大的。
如果积碳在进气系统上,那会导致发动机的进气量不对,这样会导致空燃比不对。
如果空燃比不对,那就会影响发动机的动力输出和油耗。
如果积碳在燃烧室内,那会导致燃烧室的压缩比变大,这样会导致发动机出现爆震。
爆震会影响发动机的动力输出和油耗,并且爆震还会损伤发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
在平时用车时,不要给汽车使用劣质的汽油,这样会导致发动机内积碳增加,这样会影响发动机的性能和燃油经济性。
车友们可以使用一些清除积碳的汽油添加剂,这样是可以减少积碳的,但是无法彻底清除积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33017.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 1.647985 second(s), 19 queries .
