查看: 87|回复: 0
车钥匙按了车没反应 但钥匙灯有反应
发表于 2025-8-29 05:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是汽车内的接收模块损坏了,这样才导致了遥控器有反应,但是汽车没有反应。汽车的遥控钥匙内有一个发射模块,汽车内会有接收模块。按下遥控钥匙后,遥控钥匙的发射模块会发送信号,车内的接收模块会受到信号,只有这样才可以遥控解锁,遥控上锁。
如果接收模块损坏了,那只需要更换一个全新的原厂接收模块就可以了,这个故障修复起来很简单,成本也不高。
如果汽车的遥控钥匙灯不亮了,那就代表遥控钥匙的芯片损坏了,或遥控钥匙没有电了。
如果是没有电了,只需要将遥控钥匙的外壳拆开更换新的电池就可以了。
如果是遥控钥匙的芯片损坏了,需要去专业机构重新配芯片。
重新配芯片是比较麻烦的。
建议大家在平时使用汽车遥控钥匙时注意,不要重摔汽车的遥控钥匙,不要让遥控钥匙接触到水,否则都会导致遥控钥匙的芯片损坏。
在平时使用遥控钥匙时,也应该尽量避免远距离遥控。如果经常远距离遥控,会增加电池电量的消耗速度。
在更换电池时,如果自己不会换可以去找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33001.html
GMT+8, 2026-9-25 12:44 , Processed in 0.616747 second(s), 20 queries .
