查看: 152|回复: 0
汽车总成是什么意思?
发表于 2025-9-15 04:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车总成就是汽车的组成系统和机构,也就是汽车的主要组成部分。通常把各总成分别作为独立的结构单元来组织生产。简单来说:装配是一系列产品形成一个整体,实现特定功能的总称。
  汽车的“五大总成”指的是发动机,方向盘,变速箱,前后桥,车架。
  发动机总成:又称为引擎,是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器,通常是把化学能转化为机械能(把电能转化为机器能的称谓电动机)有时它既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。
  方向机总成:转向器俗称方向机,是汽车用于转向功能的最重要的零件,也是汽车行驶安全的重要保证。
  变速器总成:变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。
  前后桥:前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥还包括驱动轴,传动齿轮等。多轴货车后部还分驱动后桥和无驱后桥,无驱后桥就是没有传动轴连接,不属于驱动轮的部分,一般是3轴以上的重卡和牵引车头才有。
  车架:车架也称大梁。汽车的基体,一般由两根纵梁和几根横梁组成,经由悬挂装置﹑前桥﹑后桥支承在车轮上。具有足够的强度和刚度以承受汽车的载荷和从车轮传来的冲击。
GMT+8, 2026-11-8 04:52 , Processed in 0.076246 second(s), 20 queries .
