查看: 103|回复: 0
车子没电了要发动多久才有电
发表于 2025-8-29 05:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车没有电了,发动后只依靠发电机给电瓶充电需要很长时间才可以充满,正确的方法是使用外接充电器给电池充电。在发动机后,正常行驶15分钟左右,电瓶内就有电了。
如果长时间不用车,建议将汽车电瓶的负极断开。
将负极断开后,电瓶是无法放电了,这样可以防止电瓶亏电。
亏电会影响电瓶的寿命,如果电瓶长时间处于亏电状态,会直接导致电瓶报废。
电瓶是一个易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能会变差。
正常情况下,电瓶是可以使用3到4年的。
如果大家保持正确的使用习惯,那是可以延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间使用车内的电子设备。
在启动发动机之前,不要打开大灯,空调等比较费电的用电设备。
在冬季的夜晚,不用车的时候尽量将车停在地下停车场或车库内。
冬季夜晚温度很低,电瓶是比较怕低温的,低温也会导致电瓶的寿命降低。
在平时保养时,可以让技师使用专业设备测量一下电瓶的内阻和电压。
如果内阻和电压达不到规定数值,就证明电瓶应该更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33059.html
GMT+8, 2026-9-27 17:28 , Processed in 0.097213 second(s), 20 queries .
