查看: 106|回复: 0
水箱内部堵了什么现象?
发表于 2025-9-15 04:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱内部堵了会出现冷却液的不再循环,水箱漏水的现象。以下是扩展资料:1、汽车水箱堵塞产生后果:冷却液不能再散热器(水箱)和发动机之间有效循环,降低散热器的散热性能。散热器散热性能降低,促使发动机温度迅速升高。发动机温度迅速升高后,如果强行行驶,发动机将拉缸。2、汽车水箱温度过高原因:若带空调怠速过低,可导致水温高,应检查空调怠速提升器工作是否正常。缸盖平面不平或缸垫被冲,导致水温高。发动机冷却系统的零件故障,导致水温过高,应检查并更换相应零件。在发动机放水或发动机缺水过多,第一次水加满后,发动机内的空气未完全排出,若不采取措施可能造成气阻,使发动机温度过高。
GMT+8, 2026-11-8 04:24 , Processed in 0.059723 second(s), 20 queries .
