查看: 68|回复: 0
天窗按着没反应是什么故障?
发表于 2025-9-15 04:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先查一下电动天窗的保险丝有没有烧断,如果保险丝良好,就看看电动天窗的开关是不是良好,按下此开关是否有电过来,如果有,再检查电动天窗的驱动电机是否有工作,可以听听有没有电机工作的声音,还有天窗关不严可能是天窗上的滑槽被东西卡住或是变形,或者生锈,润滑不良。天窗养护方法如下:1、天窗使用频率不能太高:虽然天窗也是车窗的一部分,但其机械结构与车门窗并不一样,而且也娇气得多,因此其使用频率不能太高。2、冬天冷车时不要马上开天窗:北方的冬天异常寒冷,汽车停了一夜之后,天窗边缘可能就会被露水冻上,暂时打不开。这个时候,车主一定不要马上开天窗,因为天窗沟槽里的积雪会导致天窗开启阻力增大,盲目操作天窗会造成天窗开关马达烧毁。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.060441 second(s), 20 queries .
