查看: 72|回复: 0
一万公里烧多少机油算正常?
发表于 2025-9-15 04:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一万公里机油正常消耗,应小于10升机油消耗量,以下是关于机油的介绍:1、简介:机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质。2、成分:主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。3、功能:机油用于内燃机的润滑。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂)。它还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸(清洁剂),改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.064268 second(s), 20 queries .
