查看: 102|回复: 0
运输过程中水温表的读数在哪个区间?
发表于 2025-9-15 04:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
运输过程中水温表的读数在80℃~95℃之间,以下是关于水温传感器的介绍:1、简介:汽车水温传感器的内部是汽车水温传感器,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而测得发动机冷却水的温度。2、原理:电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。3、结构:汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。
GMT+8, 2026-11-7 07:00 , Processed in 0.061566 second(s), 20 queries .
