查看: 81|回复: 0
38升油可以跑多少公里?
发表于 2025-9-15 04:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的小车38升油大约可以开380公里到570公里路。以下是关于38升油行驶路程的相关介绍:1、油量与行驶路程的关系:一般的小车一升油大约可以开10公里到15公里路。计算方法是一升油行驶路程=100÷百公里油耗。百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗,是车辆的一个理论指标。2、百公里油耗测定:百公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据,由于多数车辆在90公里/小时接近经济车速,因此大多数对外公布的理论油耗通常为90公里/小时的百公里油耗。
GMT+8, 2026-11-7 11:06 , Processed in 0.130025 second(s), 20 queries .
