查看: 128|回复: 0
大众p1624故障码怎么解决?
发表于 2025-9-15 04:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众p1624故障码出现的原因以及解决方法如下:1、假故障:原因:ECU能够识别的就是电压,偶尔的电压波动,ECU也会判断为故障,然后亮起故障灯并记录。解决方法:这种情况只需要用电脑检测仪(OBD设备)消除故障码即可。2、偶发性故障:原因:某传感器线束松动,某插头接触不良,信号传递时断时续的情况,就属于此类。方法:固定传感器线束,排查解除不良的插头。3、真故障:现象:基本会伴随有明显的故障现象。方法:建议去专业店或4S检查维修,用电脑匹配消除。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.059359 second(s), 20 queries .
