查看: 141|回复: 0
标致307故障U1218是什么意思?
发表于 2025-9-15 05:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U1218是ECU电子控制单元的故障。以下是更多相关的介绍:ECU电子控制单元:1、ECU的电压工作范围一般在6.5-16V(内部关键处有稳压装置)、工作电流在0.015-0.1A、工作温度在零下40-80度。能承受1000Hz以下的振动,因此ECU损坏的概率非常小,在ECU中CPU是核心部分,具有运算与控制的功能,发动机在运行时,采集各传感器的信号,进行运算,并将运算的结果转变为控制信号,控制被控对象的工作。2、还实行对存储器(ROM、、RAM)、输入/输出接口(I/O)和其它外部电路的控制;存储器ROM中存放的程序是经过精确计算和大量实验取得数据为基础,这个固有程序在发动机工作时,不断地与采集来的各传感器的信号进行比较和计算。3、把比较和计算的结果控制发动机的点火、空燃比、怠速、废气再循环等多项参数的控制。还有故障自诊断和保护功能,当系统产生故障时,还能在RAM中自动记录故障代码并采用保护措施从上述的固有程序中读取替代程序来维持发动机的运转,使汽车能开到修理厂。
GMT+8, 2026-11-8 03:15 , Processed in 0.062862 second(s), 20 queries .
