查看: 124|回复: 0
君威带t加92还是95
发表于 2025-8-29 05:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威的涡轮增压发动机应该使用95号汽油。
带t的发动机就是涡轮增压发动机,大部分汽车都在使用涡轮增压发动机。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是很高的,如果使用了低标号汽油,那会导致爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震就是由于汽油的抗爆性不好导致的。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
一般的涡轮增压发动机都是要求最低使用95汽油的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞压缩可燃混合气时,可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就提前燃烧了,那这就是爆震。
提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的现象,这样就需要大修发动机了。
在平时用车时,一定要选择正确的汽油标号,并且要选择油品比较好的加油站加油。如果长期使用劣质汽油,那会导致发动机内积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33105.html
GMT+8, 2026-9-27 20:27 , Processed in 0.132967 second(s), 20 queries .
